![Как устранить отсутствие звука в одном из наушников? Bose QuietComfort Earbuds Soapstone [Ответы 1]](/images/1578532/pimg_2945244.jpg)
Вопрос 616622
Как устранить отсутствие звука в одном из наушников? |
1. Убедитесь, что оба наушника плотно прилегают к уху и не слишком повернуты назад. 2. Проверьте, что ваша голова находится в вертикальном положении при вставке наушников. 3. Нажмите кнопку воспроизведения на мобильном устройстве и убедитесь, что звуковая дорожка воспроизводится. 4. Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса. 5. Перезагрузите мобильное устройство. 6. Нажмите кнопку Bluetooth на зарядном футляре для прослушивания сигнала подключенного мобильного устройства. 7. Убедитесь в использовании правильного устройства. 8. Убедитесь, что наушники находятся в пределах рабочего диапазона друг от друга. 9. Вы также можете отключить функцию обнаружения в ухе в приложении Bose Music. 10. Поместите наушники в ячейки футляра, они будут магнитно зафиксированы на месте, а индикатор отобразит состояние зарядки. 11. Затем извлеките наушники. 12. Закройте музыкальное приложение на вашем компьютере и снова запустите его. 13. Воспроизведите аудиосигнал другого приложения или музыкального сервиса. 14. Поместите наушник в отсек футляра, он будет магнитно зафиксирован на месте. 15. Закройте футляр на 10 секунд. 16. Откройте футляр. Затем извлеките наушники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745401/45 |
