Как сделать шар? ND Play Огненные шары (NDP-072) [Ответы 1]
Как сделать шар?
Вопрос 616667
User_q616667, Редмонд
Как сделать шар?
1. Защелкните половинки каждой формы.
2. Вставьте трубку в отверстие каждой из трех наименьших форм.
3. Заполните формы плотно и равномерно гранулами поливинилового спирта до отказа.
4. Теперь заполните самую большую форму через верхнее отверстие гранулами поливинилового спирта.
5. Вам понадобится миска с водой. Сожмите форму с трубкой внутри для фиксации крепления. Опустите три маленькие формы в миску с водой на 30 секунд. Гранулы расширяются внутри формы, но остаются плотно сцепленными.
6. Если ваш первый шар развалился, повторите процедуру, увеличив время на шаге 5 до 1 минуты, а на шаге 6 до 2 минут. Если все еще не получается, добавьте немного растительного масла в форму с гранулами. В наибольшую форму трубка не требуется.
Совет: засыпайте гранулы в формы на тарелке, чтобы не оставить пятен. Используйте чайную ложку на протяжении 30 секунд.
7. Достаньте маленькие шары из воды. Толкните трубку вверх-вниз 5-10 раз в течение 1 минуты. Толкать трубку должно становиться все тяжелее и тяжелее.
8. Вставьте штырь в форму. Убедитесь в том, что штырь пронизывает всю форму и стоит ровно по центру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745653/4
