Как установить микроволновую печь и настроить время? Samsung M-1833 NR [Ответы 1]
Samsung M-1833 NR
Вопрос 616688
User_q616688, Редмонд
1. Установите печь на плоскую, ровную поверхность, способную выдержать ее вес. Обеспечьте зазоры между печью и другими предметами для нормальной вентиляции.
2. Установите роликовую подставку и вращающийся поднос.
3. Проверьте, свободно ли вращается поднос.
4. Расположите печь так, чтобы был доступ к сетевой вилке.
5. Для установки времени нажмите кнопку 'Часы'.
6. В 24-часовой системе установите часы один раз, в 12-часовой - два раза.
7. Установите цифры часов и минут с помощью соответствующих кнопок.
8. Не загораживайте отверстия для выхода воздуха, чтобы избежать перегрева печи.
9. Подключите сетевой шнур к заземленной розетке сети переменного тока.
10. Если сетевой шнур поврежден, замените его на специальный шнур, указанный в инструкции.
11. Не устанавливайте печь рядом с источниками жара или влаги.
12. Учитывайте потребляемую мощность печи и используйте удлинитель, соответствующий стандарту шнура.
13. Перед первым использованием протрите внутренние поверхности и уплотнитель дверцы влажной тряпкой.
14. Когда на дисплее появится правильное время, нажмите кнопку 'Часы' для активации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/745811/7
