Какие шаги нужно выполнить для замены фильтров воздуха? Daikin FTX20J2V1B [Ответы 1]
Daikin FTX20J2V1B
Вопрос 616709
User_q616709, Редмонд
1. Откройте переднюю панель и поднимите ее до упора, держа панель за углубления на основном блоке.
2. Извлеките воздушные фильтры, нажав вверх на выступ в центре каждого фильтра и потянув его вниз.
3. Снимите апатитно-титановый фотокаталитический фильтр, удерживая утопленные части каркаса и отсоединяя четыре защелки.
4. Очистите или замените каждый фильтр, не отжимая фильтр при удалении оставшейся воды.
5. Установите на место воздушные фильтры и апатитно-титановый фотокаталитический фильтр, вставив защелки фильтров в гнезда на передней панели. Закройте переднюю панель медленно и нажмите на нее в 3 местах. Воздушный фильтр и апатитно-титановый фотокаталитический фильтр имеют симметричную форму в горизонтальном направлении.
Для очистки воздушных фильтров, промойте их водой или очистите пылесосом. Если пыль удаляется с трудом, промойте фильтры нейтральным моющим средством, растворенным в теплой воде, затем просушите их в тени. Рекомендуется очищать воздушные фильтры один раз в две недели.
Апатитно-титановый фотокаталитический фильтр для очистки воздуха можно обновлять путем промывки водой один раз в 6 месяцев. Этот фильтр рекомендуется заменять один раз в 3 года. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/746280/21
