![Какие предостережения относительно безопасности указаны в данном тексте? LG cm9960 [Ответы 1]](/images/1183903/pimg_1531303.jpg)
LG cm9960
Вопрос 616716
Какие предостережения относительно безопасности указаны в данном тексте? |
В тексте указаны следующие предостережения относительно безопасности: - Не открывать корпус или заднюю крышку устройства, чтобы снизить риск поражения электрическим током. - Не вскрывать и не подвергать устройство воздействию дождя или влаги. - Не устанавливать устройство в ограниченном пространстве, например в книжном шкафу. - Не использовать высоковольтные устройства рядом с данным изделием. - Внимательно прочитать руководство по эксплуатации перед использованием устройства с лазерной системой. - Не перекрывать вентиляционные отверстия и обеспечивать надлежащую вентиляцию при установке изделия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/746670/2 |
Ответы 0
На LG CM9960 4800 пропал звук. Что может быть? Всё моргает под музыку, а звука нет!
