Как включить и настроить систему microlab? Microlab H-600D [Ответы 1]
Microlab H-600D
Вопрос 616721
User_q616721, Редмонд
1. Убедитесь, что все кабели правильно подключены и система подключена к источнику звука и включена в сеть. Так же убедитесь, что в пульт дистанционного управления вставлены батарейки и то, что источник звука корректно работает (подает звуковой сигнал).
2. Нажмите кнопку ЗТ-ВУ на выносном дисплее или на пульте дистанционного управления. Система автоматически выберет 5.1 вход, настроит звучание на 6 сателлитов и установит громкость на 20 дБ.
3. Выберите источник звука: оптический, коаксиальный, стерео или 6 канальный (см. управление системой).
4. Настройте уровень громкости до комфортного вами уровня. Обратите внимание: Уровень громкости изменяется не линейно, а согласно логарифмичес­ кой зависимости. Он отображается на дисплее в дБ (децибелах) в пределах от 0 до 80 дБ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/746671/12
