Какие указания по безопасному использованию монитора следует учитывать? MSI Optix MAG342CQRV [Ответы 1]
Вопрос 616733
User_q616733, Редмонд
Указания по безопасному использованию монитора включают следующие меры:
- Внимательно ознакомьтесь с указаниями по безопасному использованию монитора.
- Обратите внимание на все предупреждения и предостережения, написанные на корпусе монитора и в руководстве пользователя.
- Ремонт монитора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре.
- Сохраните «Руководство пользователя», включенное в комплект поставки монитора, для получения нужной информации в будущем.
- Чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возгорание, не подвергайте устройство воздействию высокой влажности или температуры.
- Перед сборкой монитора положите его на устойчивую плоскую поверхность.
- Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240 В. Устройство должно подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания.
- Отсоединяйте кабель питания (или отключайте электрическую розетку), когда устройство не используется в течение длительного времени. Это поможет сократить энергопотребление до нуля.
- Вентиляционные отверстия на корпусе монитора служат для его охлаждения за счет конвекции воздуха. Для обеспечения циркуляции воздуха не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Во избежание повреждения монитора не храните его при температурах выше 60°C и ниже -20°C. Примечание: Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°С.
- При чистке монитора убедитесь, что кабель питания отключен от розетки. Используйте мягкую ткань без добавления промышленных чистящих средств.
- Чтобы не повредить устройство и предотвратить риск поражения электрическим током, избегайте попадания в устройство жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/746997/4
