Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? MSI Optix G271 [Ответы 1]
MSI Optix G271
Вопрос 616755
User_q616755, Редмонд
При использовании монитора необходимо внимательно ознакомиться с указаниями по безопасному использованию, обратить внимание на предупреждения и предостережения, написанные на корпусе монитора и в руководстве пользователя. Ремонт монитора должен осуществляться только в авторизованном сервисном центре. Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности или температуры, чтобы предотвратить риск поражения электрическим током или возгорание. Перед сборкой монитора положите его на устойчивую плоскую поверхность. Перед подключением монитора к электрической розетке удостоверьтесь, что напряжение питания находится в безопасных пределах и имеет величину 100~240 В. Устройство должно подключаться к электрической розетке с заземлением. Не отключайте заземляющий контакт в вилке кабеля питания. Отсоединяйте кабель питания (или отключайте электрическую розетку), когда устройство не используется в течение длительного времени, чтобы сократить энергопотребление до нуля. Вентиляционные отверстия на корпусе монитора служат для его охлаждения за счет конвекции воздуха. Для обеспечения циркуляции воздуха не закрывайте вентиляционные отверстия. Во избежание повреждения монитора не храните его при температурах выше 60°C и ниже -20°C. Максимальная температура окружающего воздуха при работе монитора не должна превышать 40°С. При чистке монитора убедитесь, что кабель питания отключен от розетки. Используйте мягкую ткань без добавления промышленных чистящих средств. Чтобы не повредить устройство и предотвратить риск поражения электрическим током, избегайте попадания в устройство жидкости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747073/4
