![Как установить настенный кронштейн? Samsung C49G95TSSI Odyssey G9 (32:9, R1000) [Ответы 1]](/images/1579764/pimg_2951910.jpg)
Вопрос 616766
Как установить настенный кронштейн? |
Для установки настенного кронштейна следуйте следующим инструкциям: 1. Отключите питание устройства и отсоедините кабель питания от электророзетки. 2. Совместите точку с точкой на мониторе, а затем плотно закрепите с помощью винтов, снятых с подставки. 3. Обратите внимание на следующие примечания: - Используйте винты стандартной длины, чтобы избежать повреждения внутренних компонентов устройства. - Длина винтов для настенного крепления может различаться в зависимости от технических характеристик. - Не используйте винты, не соответствующие стандартам VESA. - При присоединении комплекта для настенного монтажа или настольной подставки не прилагайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения устройства или получения травмы. - Если требуется установить устройство на стене, приобретите комплект для настенного крепления, который можно установить на расстоянии от стены, составляющем 10 см или больше. - Используйте комплект для настенного крепления, отвечающий требованиям стандартов. 4. Если вы хотите установить монитор с использованием крепления на стену, отсоедините основание подставки от монитора. 5. Убедитесь, что монитор выключен перед закреплением настенного кронштейна, чтобы избежать поражения электрическим током и травм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747414/12 |
Какие функции доступны при подключении проигрывателя DVD или приставки через порт HDMI?
