Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании кондиционера? Leberg OCEAN INVERTER LS-07OLI LU-07OLI [Ответы 1]
Вопрос 616790
User_q616790, Редмонд
При использовании кондиционера необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте рекомендованный тип кабеля питания и не допускайте его повреждения.
- Удаляйте пыль и грязь с штепсельной вилки, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
- Отсоединяйте кабель питания от розетки, плотно удерживая вилку, чтобы избежать повреждения кабеля и возможного возгорания.
- Не используйте удлинители, не наращивайте кабель питания и не подключайте другие устройства к той же розетке, чтобы избежать плохих электрических соединений и возможного возгорания.
- Перед чисткой кондиционера выключите его и извлеките штепсельную вилку из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте большое количество воды и легковоспламеняющиеся чистящие средства при чистке кондиционера, чтобы избежать возгорания или деформации.
- Проветривайте помещение, если в нем работают нагревательные устройства, чтобы избежать дефицита кислорода.
- Выключайте и отсоединяйте кондиционер от розетки, если вы не будете им пользоваться длительное время или во время грозы.
- Убедитесь, что конденсат вытекает из кондиционера свободно.
- Не прикасайтесь к кондиционеру мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Не используйте кондиционер не по назначению и не размещайте на нем предметы.
- Не допускайте длительной работы кондиционера при открытых окнах или дверях, либо при чрезмерно высокой влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748011/5
