Какие компоненты входят в состав материнской платы? MSI B360M MORTAR Илья Муромец [Ответы 1]
Вопрос 616796
User_q616796, Редмонд
Компоненты материнской платы включают процессорный сокет и процессор LGA 1151. На поверхности процессора LGA 1151 имеются две выемки и золотой треугольник для правильной установки процессора относительно процессорного сокета материнской платы. Золотой треугольник указывает на контакт 1. Также важными компонентами являются защитная крышка процессорного сокета, процессорный кулер, герметичность соединения между процессором и радиатором, а также вентилятор для защиты процессора от перегрева. При установке кулера необходимо нанести ровный слой термопасты на крышку установленного процессора для улучшения теплопередачи. Если процессор не установлен, контакты процессорного сокета следует защищать пластиковой крышкой. Приобретая отдельно процессор и процессорный кулер, рекомендуется ознакомиться с документацией по установке, предоставленной производителем кулера. Также следует учитывать возможность разгона системы и убедиться, что все компоненты системы могут выдержать его. Важно не использовать параметры, выходящие за пределы технических характеристик устройств, чтобы избежать повреждений и других возможных последствий ненадлежащей эксплуатации оборудования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748152/23
