Какие рекомендации по установке и подключению данной плиты? Kocateq DC4050 Eco [Ответы 1]
Kocateq DC4050 Eco
Вопрос 616806
User_q616806, Редмонд
Оборудование должно быть установлено на столе или подобном ему ровном плоском месте вдали от источников воды, тепла и нагрева. Место установки должно быть обеспечено достаточной вентиляцией. Приток и отток воздуха около оборудования не должен быть затруднен рядом стоящим оборудованием/посторонними предметами. Обратите особое внимание на то, чтобы воздушные потоки не были блокированы какими-либо предметами или объектами, расположенными около оборудования (стена, ткань и т.д. Минимальное расстояние между плитой и окружающими предметами должно составлять 30 см. Место установки оборудования должно быть способно выдержать нагрузку не менее 40 кг. Кнопки клавиатуры для управления оборудованием должны быть легкодоступны. Место установки не должно состоять из легковоспламеняющихся материалов. Проследите за тем, чтобы плита не была установлена на матерчатых, виниловых ковриках и других горючих материалах. Не размещайте плиту рядом с предметами, которые могут быть чувствительны к влиянию электромагнитного излучения (радиоприемники, телевизоры, банковские карты, пленочные кассеты). Эта индукционная плита оборудована жировым фильтром. Убедитесь в том, что поступающий в печь поток воздуха не является горячим или загрязненным жиром (это может стать возможным, если не соблюдаются правила по размещению плиты, описанные выше). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748566/7
