Какие правила необходимо соблюдать при подключении оборудования к электрической... Kocateq 0M0PE1 [Ответы 1]
Kocateq 0M0PE1
Вопрос 616808
User_q616808, Редмонд
Какие правила необходимо соблюдать при подключении оборудования к электрической сети?
При подключении оборудования к электрической сети необходимо соблюдать следующие правила:
- Проверьте и убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует напряжению оборудования, указанному на информационной табличке.
- Подключение к электрической сети должно быть выполнено в соответствии с требованиями местных норм по установке.
- При установке оборудования необходимо строго следовать требованиям действующих на момент установки изделия нормативных документов, регламентирующих подключение и эксплуатацию этого оборудования.
- Этими документами устанавливается порядок устройства электрической сети в месте установки изделия, подключения к сети.
- Помимо этого примите к сведению рекомендованный изготовителем порядок установки оборудования.
- Если при подключении оборудования к электрической сети использованы автоматические выключатели, они должны быть рассчитаны на силу тока не менее 30mA.
- Оборудование должно быть размещено так, чтобы розетка электрической сети была легкодоступна, и в случае необходимости можно было бы легко отключить оборудование от электрической сети.
- Запрещается помещать оборудование на горячую поверхность или рядом с ней.
- Температура входящего потока воздуха не должна быть выше +40°C (+104°F).
- Установка, обслуживание, осмотр оборудования и подготовка его к работе должны быть произведены высококвалифицированными специалистами.
- Для подключения к электрической сети оборудование укомплектовано электрическим кабелем, соответствующим государственным нормам (положениям, инструкциям).
- Неправильное подключение оборудования к электрической сети может привести к повреждению плиты. Убедитесь в правильном подключении оборудования к сети питания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748589/7
