Как снять заднюю крышку проводного пульта управления? Leberg LS-DTM LS-DT18M / LU-18M1 [Ответы 1]
Вопрос 616820
User_q616820, Редмонд
Для снятия задней крышки проводного пульта управления необходимо повернуть отвертку в углублении на нижней панели. При установке пульта необходимо выровнять нижнюю часть панели по задней стенке, чтобы соединительный разъем не мешал. Затем закрепите заднюю крышку первой и нажмите на другой конец панели пульта. Важно не затягивать винты слишком сильно, чтобы не повредить крышку или жидкокристаллическую панель. Кабель должен быть подключен достаточно свободно для удобного обслуживания пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748723/6
