![Какие правила необходимо соблюдать при подключении фритюрницы к электрической се... Kocateq PFE16 [Ответы 1]](/images/1580477/pimg_2954738.jpg)
Kocateq PFE16
Вопрос 616836
Какие правила необходимо соблюдать при подключении фритюрницы к электрической сети? |
При подключении фритюрницы к электрической сети необходимо соблюдать следующие правила: 1) Проверить, что напряжение электрической сети соответствует напряжению оборудования, указанному на информационной табличке. 2) Выполнить подключение в соответствии с требованиями местных норм по установке и действующими нормативными документами. 3) Разместить оборудование так, чтобы розетка электрической сети была легкодоступна и можно было бы легко отключить оборудование. 4) Если используются автоматические выключатели, они должны быть рассчитаны на силу тока не менее 30mA. 5) Обратить внимание на свободный доступ воздушных потоков и не блокировать их предметами или объектами. 6) Не помещать фритюрницу на горячую поверхность или рядом с ней. 7) Убедиться, что температура входящего потока воздуха не превышает +40°C. 8) Подключение к электрической сети должно быть выполнено высококвалифицированными специалистами и с использованием электрического кабеля, соответствующего государственным нормам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748917/8 |
