Какие возможные проблемы и пути их решения? Kocateq EF18C2 [Ответы 1]
Kocateq EF18C2
Вопрос 616837
User_q616837, Редмонд
Возможные проблемы и их решения:
- Аппарат не подключен к электрической сети или в сети нет напряжения. Проверьте подачу напряжения на аппарат.
- Неисправна панель управления. Замените панель управления.
- Неисправен защитный термостат. Замените защитный термостат.
- Неисправен датчик температуры. Замените датчик температуры.
- Неисправны нагревательные элементы. Замените нагревательные элементы.
- ТЭНы не включаются или температура масла слишком низкая. Проверьте выставленную температуру, при необходимости увеличьте значение температуры.
- Датчик температуры не закреплен или не подсоединен к плате. Слейте масло, затем проверьте, подключен ли датчик температуры и правильно ли он размещен в танке.
- Температура масла слишком высокая и не понижается даже при выставлении более низкой температуры. Датчик температуры неисправен. Замените датчик температуры.
- Кнопка панели управления не отщелкивается обратно при нажатии. Кнопка панели управления повреждена. Замените панель управления.
- На дисплее панели управления отображается некорректная информация. Датчик температуры неисправен. Замените датчик температуры. Датчик температуры не подсоединен к плате (проверьте код ошибки). Подсоедините датчик температуры. Неисправна панель управления. Замените панель управления.
- Звучит тревожный сигнал в процессе самодиагностики аппарата. Температура платы очень высокая (проверьте код ошибки). Организуйте рабочее пространство таким образом, чтобы плата не перегревалась. Неисправен датчик температуры. Замените датчик температуры.
- Слишком большая разница между температурой на дисплее и реальной температурой масла в танке. Неисправна панель управления. Замените панель управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/748919/12
