![Что такое кривая зависимости от погоды? Daikin EHBH04EF6V [Ответы 1]](/images/1580699/pimg_2956321.jpg)
Daikin EHBH04EF6V
Вопрос 616845
Что такое кривая зависимости от погоды? |
Кривая зависимости от погоды определяет требуемую температуру воды на выходе или в резервуаре при разных температурах снаружи. Если блок работает в погодозависимом режиме, то нужная температура автоматически определяется на основе температуры снаружи. Блок реагирует на изменение температуры сразу же, без ожидания сигнала от термостата, что позволяет избежать больших скачков температуры в помещении и воды. При работе в погодозависимом режиме также снижается энергопотребление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/749652/43 |
Какие пункты отображаются при определении режима горячей воды бытового потребления?
