Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? D-Color DC820HD [Ответы 1]
D-Color DC820HD
Вопрос 616919
User_q616919, Редмонд
При использовании устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Перед включением устройства убедитесь в надежности его подключения к сети питания и другим устройствам. 2. Перед обслуживанием устройства убедитесь, что приняты меры против возникновения статического электричества. 3. Убедитесь, что сетевой кабель можно будет легко отключить в любой момент. 4. Избегайте перегибания и перекручивания электрошнура, а также его контакта с острыми предметами, углами и кромками мебели. 5. Перед грозой или при длительном неиспользовании отключите устройство от сети электропитания и от кабеля телевизионной антенны. Не прикасайтесь к устройству, сетевому шнуру или кабелю антенны во время грозы. 6. Избегайте попадания воды в устройство и эксплуатации его в условиях высокой влажности, чтобы предотвратить риск пожара или удара током. 7. Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства. 8. Разместите устройство в сухой и проветриваемой области, избегая соседства с нагревательными приборами, солнечным светом, механической вибрацией, влажностью и пылью. 9. Для чистки устройства используйте небольшое количество нейтрального моющего средства, но не абразивные материалы или органические соединения. 10. Запрещено самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт должен производиться квалифицированным специалистом сервисного центра. 11. Перед включением после длительного пребывания на холоде выдержите прибор в течение 2 часов при комнатной температуре. 12. Не используйте устройство и не подключайте к нему внешние устройства при любых неисправностях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750578/4
