Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления 7 dc820hd? D-Color DC820HD [Ответы 1]
D-Color DC820HD
Вопрос 616920
User_q616920, Редмонд
Какие функции выполняют кнопки на пульте дистанционного управления 7 DC820HD?
1. Кнопка - включение рабочего режима / режима ожидания.
2. Кнопка MUTE - включение и выключение звука.
3. Кнопки / - воспроизведение предыдущего файла, переход на заданный интервал времени.
4. Кнопки / - ускоренное воспроизведение назад/вперед.
5. Кнопка ZOOM - изменение изображения.
6. Кнопка RECALL - показ предыдущего отображаемого канала.
7. Кнопка REPEAT - воспроизведение с повторением.
8. Кнопка V-FORMAT - изменение разрешения.
9. Кнопка - переключение между режимами воспроизведения и паузы, запуск TimeShift.
10. Кнопка - остановка просмотра или записи программы.
11. Кнопка ASPECT - изменение развертки.
12. Кнопка GOTO - переход к нужному времени в мультимедийном файле.
13. Кнопка SUB-Т - отображение субтитров (зависит от параметров телеканала).
14. Кнопка TЕXT - переход в режим телетекста при наличии данной функции на выбранном телеканале. Нажмите кнопку EXIT для выхода из режима телетекста.
15. Кнопка FAVOR - список любимых каналов, добавленных в избранное.
16. Кнопка AUDIO - переключение языка аудио (при наличии).
17. Кнопка MENU - отображение меню.
18. Кнопка EXIT - выход из текущего пункта меню.
19. Кнопки / , / - переход по пунктам меню.
20. Кнопка ОК - подтверждение выбранного значения.
21. Кнопка TIMER - вход в меню расписания.
22. Кнопка INFO - просмотр информации о текущем канале.
23. Кнопка VOL+/- - регулировка громкости.
24. Кнопка EPG - отображение электронной программы передач. Следуйте подсказкам на экране. Программа передач может не работать, если данную услугу не предоставляет оператор.
25. Кнопка - запуск записи при подключенном внешнем носителе.
26. Кнопка CH +/- - переключение каналов.
27. 0~9 - цифровые кнопки.
28. Кнопка USB - вход в USB-меню.
29. Кнопка TV/R - переключение между режимами ТВ и радио. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750578/7
