![Какие функции есть у вытяжки? Hi Fudy 2 W [Ответы 1]](/images/1581461/pimg_2959196.jpeg)
Hi Fudy 2 W
Вопрос 616932
Какие функции есть у вытяжки? |
Вытяжку можно использовать на кухнях в режиме отвода воздуха наружу через вентиляционный канал или в режиме рециркуляции воздуха. Для использования в режиме отвода, вытяжка должна быть соединена с вентиляционным каналом для выпуска воздуха. Для эффективного использования вытяжки, необходимо обеспечить кратчайший путь от вытяжки до вентиляции и открыть вентиляционные каналы. В режиме рециркуляции воздуха без отвода наружу, необходимо использовать фильтр с активированным углем для очищения отработанного воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750652/20 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и обслуживании вытяжки?
