Какие рекомендации по установке вытяжки? Maunfeld Sheffield 60 [Ответы 1]
Вопрос 616942
User_q616942, Редмонд
1. Не устанавливайте вытяжку в помещениях с большим количеством окон и дверей, так как это отрицательно влияет на ее эффективность из-за воздушной конвекции.
2. Рекомендуется устанавливать вытяжку над конфоркой. Для электрических поверхностей рекомендуется расстояние между конфоркой и нижним краем вытяжки в 650 мм, а для газовых - 750 мм.
3. Не рекомендуется удлинять вытяжную трубу для оптимальной работы устройства. Изгиб трубы должен быть отрегулирован, а соединение должно быть герметичным.
4. После подвешивания вытяжки на стену необходимо убедиться, что купол вытяжки выровнен по горизонтали и вертикали.
5. Запрещается подсоединять отверстие для отвода воздуха к вытяжным трубам или к каналам отвода отработанных продуктов сгорания. Также запрещается соединять отверстие для отвода воздуха к каналам вентиляции помещений, в которых находится прибор, работающий на сгораемом топливе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750743/10
