![Какие советы для шитья можно найти в тексте? Merrylock 220 [Ответы 1]](/images/1581616/pimg_2959810.jpeg)
Merrylock 220
Вопрос 616952
Какие советы для шитья можно найти в тексте? |
В тексте можно найти следующие советы для шитья: 1) Закрепление строчки: проденьте цепочку в рукодельную иглу с широким ушком, вставьте иглу в конец шва и протяните цепочку внутрь шва, чтобы закрепить нити. 2) Плетение: установите верхний подвижный нож в нерабочее положение, поместите шнур, плотную нить или узкую ленту под прижимную лапку и прострочите цепочку желаемой длины. Плетеная тесьма может использоваться отдельно или можно сплести ее в 3 или 4 косички. Для большинства видов строчки регулятор длины стежка должен быть установлен в положение «–» (2,5мм). При шитье плотных тканей установите длину стежка в диапазоне от 2,5 до 5мм. При шитье тонких тканей для получения ровного шва без сморщивания установите длину стежка в диапазоне от 2 до 3мм. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750807/25 |
