![Как подключить карту условного доступа ci+? Hi 55USY151X [Ответы 1]](/images/1581632/pimg_2959872.jpeg)
Hi 55USY151X
Вопрос 616959
Как подключить карту условного доступа CI+? |
Для подключения карты условного доступа CI+ необходимо подсоединить CAM-модуль с картой к разъему COMMON INTERFACE. Осторожно вставьте CAM-модуль в слот COMMON INTERFACE, обратив внимание на правильное направление контактов и сторону с наклейкой. Убедитесь, что модуль вставлен ровно и не изогнут. После этого выберите источник сигнала DVB-С и произведите поиск каналов в ручном или автоматическом режиме. Если возникают затруднения при работе с картой CI+, рекомендуется обратиться в службу сервиса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750823/18 |
