Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании монитора? AOC C24G1 [Ответы 1]
AOC C24G1
Вопрос 616963
User_q616963, Редмонд
При использовании монитора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
1. Убедитесь, что источник питания соответствует указанным на этикетке характеристикам. Если информация отсутствует, обратитесь за консультацией в место продажи монитора или в местную компанию, занимающуюся поставкой электроэнергии.
2. Монитор оснащен трехконтактной вилкой заземленного типа. Подключайте его только к сетевой розетке с заземлением. Если розетка не подходит для трехконтактной вилки, обратитесь к электрику для установки нужной розетки или используйте адаптер для надежного заземления устройства.
3. Отсоединяйте монитор от электрической розетки во время грозы или если он не будет использоваться в течение длительного времени. Это поможет защитить монитор от повреждений, вызванных перепадами напряжения в сети питания.
4. Не превышайте допустимую электрическую нагрузку на разветвители питания и удлинительные шнуры, чтобы избежать возгорания или поражения электрическим током.
5. Используйте монитор только с компьютерами, соответствующими спецификации UL и имеющими гнезда с номинальным напряжением питания 100-240 В переменного тока, минимум 5 А.
6. Розетка должна находиться рядом с оборудованием и иметь свободный доступ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/750838/5
