Какие рекомендации по установке варочной панели? Zigmund & Shtain CN 38.6 B [Ответы 1]
Вопрос 616997
User_q616997, Редмонд
Для установки варочной панели рекомендуется вырезать отверстие в рабочей поверхности согласно указанным значениям в таблице. Вокруг отверстия следует оставить не менее 50 мм. Толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Рабочую поверхность лучше выбирать из термостойкого материала, чтобы предотвратить её деформацию при использовании варочной панели. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751055/35
