Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины... Samsung WD10T654CBX [Ответы 1]
Samsung WD10T654CBX
Вопрос 617012
User_q617012, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при возникновении сбоя в работе стиральной машины?
При возникновении сбоя в работе стиральной машины, на экране будет отображен информационный код. Для исправления проблемы следует выполнить следующие действия:
- Проверьте слив: убедитесь, что сливной шланг не замерз и не засорен, проверьте правильность расположения сливного шланга, очистите фильтр для мусора, убедитесь, что сливной шланг полностью расправлен. Если информационный код по-прежнему отображается, обратитесь в центр по обслуживанию клиентов.
- Проверьте водоснабжение: убедитесь, что водопроводные краны открыты, шланги подачи воды не засорены, водопроводные краны не замерзли, стиральная машина работает при достаточном напоре воды, проверьте правильность подключения к кранам холодной и горячей воды, очистите сетчатый фильтр. После отображения информационного кода все кнопки будут заблокированы в течение 3 минут. Когда отображается сообщение «Проверьте водоснабжение», стиральная машина выполняет слив воды в течение 3 минут, при этом кнопка Питание блокируется.
- Проверьте трубы подачи воды: убедитесь, что шланг подачи холодной воды надежно подключен к крану с холодной водой. Если он подключен к крану с горячей водой, после нескольких циклов стирки белье может потерять форму.
- Несбалансированная загрузка барабана: убедитесь, что белье распределено равномерно, стиральная машина установлена на ровную, устойчивую поверхность, перераспределите белье. В случае стирки только одной вещи результат заключительного отжима может быть неудовлетворительным, и на дисплее отобразится сообщение «Несбалансированная загрузка барабана».
- Дверца открыта: убедитесь, что дверца закрыта должным образом и что белье не защемлено дверцей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751108/61
