Какие действия нужно выполнить для замены фильтра? Delonghi ESAM420.80.TB [Ответы 1]
Вопрос 617020
User_q617020, Редмонд
Для замены фильтра выполните следующее: 1. Достаньте бачок для воды (A12) и отработанный фильтр. 2. Достаньте из упаковки новый фильтр и выполните действия, описанные в пунктах 2–3–4–5–6–7 предыдущего параграфа. 3. Нажмите (B2) для входа в меню «Настройки». 4. Нажимайте стрелки выбора (B3) или (B5) до появления «Обслуживание», нажмите (B4). 5. Нажимайте стрелки выбора до появления «Замените фильтр», нажмите (B4). 6. Нажмите (B4) для подтверждения. 7. Поместите под узлом подачи горячей воды/пара (E) емкость (мин. объем 500 мл), затем нажмите (рис. 8) для запуска подачи. 8. После завершения подачи прибор автоматически вернется в режим готовности к использованию. Теперь новый фильтр работает, и можно использовать кофемашину далее. Примечание: Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подала сигнал о замене. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751186/16
