Какие требования необходимо выполнить при подключении плиты к газовой магистрали... De luxe Evolution 506040.05Г (КР) [Ответы 1]
Вопрос 617032
User_q617032, Редмонд
Какие требования необходимо выполнить при подключении плиты к газовой магистрали?
При подключении плиты к газовой магистрали гибким шлангом должны быть выполнены следующие требования: - длина шланга не должна превышать 1500 мм; - шланг должен иметь защитную металлическую оболочку; - шланг не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода и касаться задней стенки плиты; - шланг не должен перекручиваться или быть сильно натянут, а также не должен иметь резких сгибов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751220/9
