Как использовать функцию блокировки от детей на стиральной машине? Beko ELE 67511 ZSW [Ответы 1]
Beko ELE 67511 ZSW
Вопрос 617054
User_q617054, Редмонд
Для использования функции блокировки от детей на стиральной машине следует нажать и удерживать кнопки скорости и отложенного запуска в течение 3 секунд. При удерживании 3 секунды световой индикатор, отображающий включение блокировки от детей, будет мигать. Можно отпустить кнопки, когда световые индикаторы перестанут мигать. Чтобы отменить режим блокировки от детей, необходимо нажать и удерживать кнопки скорости и отложенного запуска в течение 3 секунд при работе любой программы. При удерживании 3 секунды световой индикатор, отображающий включение блокировки от детей, будет мигать. Можно отпустить кнопки, когда световые индикаторы полностью выключатся. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751512/20
Как её включить
Прыгают программы
Дополнительный отжим есть
