Какие меры предосторожности нужно соблюдать при установке колонки на стойку? JBL Partybox 310 [Ответы 1]
JBL Partybox 310
Вопрос 617075
User_q617075, Редмонд
При установке колонки на стойку необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Проверьте технические характеристики стойки или штанги, чтобы убедиться, что они рассчитаны на вес колонки. Следуйте инструкциям и рекомендациям производителя.
- Убедитесь, что стойка (или сабвуфер/штанга) установлена на плоской, горизонтальной и надежной поверхности. Всегда полностью выдвигайте ножки стоек типа «тренога» и размещайте стойку таким образом, чтобы исключить опасность споткнуться о ее ножки.
- Используйте эту напольную стойку только на плоской надежной поверхности. После установки колонки на стойку, проверьте ее устойчивость при наклоне на 10 градусов в любом направлении. При необходимости, уменьшите высоту колонки и увеличьте основу стойки.
- Прокладывайте провода таким образом, чтобы они не мешали исполнителям, техническому персоналу и слушателям и не вызывали опрокидывание колонки.
- Перед каждым использованием осматривайте стойку (штангу и соответствующее оборудование) и не используйте его, если есть износ, повреждения или недостающие компоненты.
- Не пытайтесь поместить на стойку или штангу сразу несколько колонок серии PartyBox.
- Будьте осторожны при использовании колонок на открытом воздухе, особенно в местах с сильным ветром. Рекомендуется положить дополнительный вес на основу стойки для повышения устойчивости.
- Не крепите плакаты и подобные предметы к частям системы колонок, так как они могут выполнять роль паруса и вызывать опрокидывание системы.
- Если вы сомневаетесь, что сможете самостоятельно справиться с весом колонки, попросите другого человека помочь вам установить ее на стойку-треногу или штангу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751690/5
