Какие технические характеристики у сплит-систем toshiba серии u2kh3s? Toshiba RAS-24U2KH3S-EE/RAS-24U2AH3S-EE [Ответы 1]
Вопрос 617098
User_q617098, Редмонд
Какие технические характеристики у сплит-систем Toshiba серии U2KH3S?
Технические характеристики сплит-систем Toshiba серии U2KH3S:
- Холодопроизводительность (кВт): 2,25; 2,70; 3,65; 5,40; 7,10
- Теплопроизводительность (кВт): 2,35; 2,90; 3,90; 5,80; 7,35
- Коэффициент эффективности EER (охлаждение): 3,26; 3,62; 3,21; 3,63; 3,29
- Коэффициент эффективности COP (обогрев): 3,64; 3,02; 3,41; 2,90; 3,20
- Класс энергетической эффективности: А / А; А / А; А / А; В / В; С / С
- Питание (В/фаз/Гц): 220-240/1/50
- Сечение силового кабеля (мин. значение): 3 (вкл. землю) х 1,5 мм2
- Потребляемая мощность охлаждения (кВт): 0,69; 0,65; 0,84; 0,80; 1,11
- Потребляемая мощность обогрева (кВт): 1,07; 1,79; 1,70; 2,45; 2,30
- Размеры внутреннего блока (ВхШхГ) (мм): 290 х 722 х 187; 297 х 722 х 187; 319 х 965 х 215; 335 х 1080 х 226
- Вес нетто внутреннего блока (кг): 7,8; 8,8; 11,6; 12,7
- Расход воздуха охлаждение/обогрев (м3/ч): 400/340/230; 450/370/260; 520/460/370; 790/630/510; 1060/950/870
- Рабочий уровень шума охлаждения/обогрева (дБ): 36/33/25; 38/35/27; 42/37/31; 47/44/40
- Размеры наружного блока (ВхШхГ) (мм): 550 x 700 x 275; 555 x 770 x 300; 702х 845 х 363
- Вес нетто наружного блока (кг): 24; 26,4; 30; 36,5; 49
- Звуковое давление (дБА): 52; 54; 58; 60
- Размеры труб жидкости (мм/дюйм): 6.35 (1/4”)
- Размеры труб газа (мм/дюйм): 9.52 (3/8”); 12.70 (1/2”); 15,9 (5/8”)
- Тип соединения: Развальцовка
- Максимальная длина трассы (м): 20; 25
- Максимальный перепад высот между блоками (м): 8; 10
- Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) (°С): от +18 до +43 / от -7 до +24 Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751805/47
