Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства? BBK BTA8001 [Ответы 1]
BBK BTA8001
Вопрос 617103
User_q617103, Редмонд
Для предотвращения риска пожара или удара током, избегайте попадания в устройство воды и эксплуатации устройства в условиях высокой влажности. Не пытайтесь самостоятельно открывать и ремонтировать устройство, так как оно содержит компоненты под высоким напряжением. При перемещении устройства из холодного места в теплое или наоборот, может образоваться конденсат, поэтому перед началом воспроизведения рекомендуется включить устройство на 1-2 часа без диска. Также рекомендуется выдержать прибор в течение 1 часа при комнатной температуре после длительного пребывания на холоде. Выключайте устройство из розетки, если вы не собираетесь его использовать в течение долгого времени. В случае использования сетевой вилки или приборного соединителя в качестве отключающего устройства, отключающее устройство должно оставаться легкодоступным. Не ставьте посторонние предметы на корпус устройства, так как это может привести к некорректному воспроизведению. Рекомендуется использовать устройство в сухих и проветриваемых помещениях, исключая соседство с нагревательными приборами, воздействие солнечного света, механической вибрации, влажности и пыльной среды. Допустимо использование небольшого количества нейтрального моющего средства для чистки устройства, но никогда не используйте абразивные материалы или органические соединения (алкоголь, бензин и т.д.) для чистки. Для ремонта и технического обслуживания обращайтесь только в уполномоченные сервисные центры торговой марки BBK. Перед использованием устройства рекомендуется внимательно ознакомиться с руководством и сохранить его для использования в будущем. Для проведения сервисного обслуживания рекомендуется связаться с местным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751823/3
