Какие ошибки могут возникнуть при работе печи? Samsung NQ50C7535DS/WT [Ответы 1]
Вопрос 617119
User_q617119, Редмонд
Ошибки, которые могут возникнуть при работе печи, включают:
- Ошибка кнопки: возникает при нажатии и удержании кнопки дольше 60 секунд. Для остановки работы печи нажмите СТОП/ОТМЕНА и перезапустите ее после остывания. Если проблема не устранена, обратитесь в авторизованный центр обслуживания клиентов SAMSUNG.
- Ошибка работы температурного сенсора СВЧ: возникает, если температура внутри печи в режиме микроволн превышает 210°C.
- Ошибка заданной температуры: возникает, если предварительный прогрев не полностью завершен и температура внутри печи ниже 120°C в течение 30 минут.
- Ошибка открытого сенсора температуры: возникает при дефектах сенсора, неправильном подключении проводов или дефектном прерывателе.
- Ошибка замыкания сенсора температуры: возникает при дефектах сенсора, неправильном подключении проводов или дефектном прерывателе.
- Ошибка работы температурного сенсора: возникает, если температура внутри печи превышает 250°C в течение 10 минут.
- Ошибка связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751886/72
