![Какие возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 4? Hi VHIX-43U169MSA [Ответы 1]](/images/1582739/pimg_2964322.jpeg)
Hi VHIX-43U169MSA
Вопрос 617135
Какие возможные неисправности и методы их устранения представлены в таблице 4? |
В таблице 4 представлены следующие возможные неисправности и методы их устранения: 1. Отсутствует изображение, отсутствует звук и не горит индикатор: - Проверьте подключение сетевого шнура питания и убедитесь в надежности контакта; - Убедитесь, что розетка исправна, подключив к ней другой электрический прибор. 2. После подключения внешнего оборудования отсутствуют изображение и звук: - Убедитесь, что оборудование подключено правильно; - Нажмите кнопку SOURCE на пульту дистанционного управления и выберите подключенное оборудование в зависимости от входа, к которому оно подключено. 3. При переключении телевизора из дежурного режима в рабочий, включение телевизора происходит в течение длительного времени: - Это не является неисправностью, перед включением телевизор ищет информацию о настройках, использовавшихся во время последнего выключения, а также установленных в меню. 4. Отсутствует звук, изображение нормальное: - Нажмите кнопку MUTE/ , чтобы разблокировать звук; - Увеличьте уровень громкости, нажимая кнопку +VOL; - Попробуйте переключиться на другой телеканал; - Правильно подсоедините аудиокабель. 5. Отсутствует изображение или изображение черно-белое, звук нормальный: - Выключите телевизор, отключите его от розетки на 60 секунд, затем снова включите; - Убедитесь, что в меню настроек изображения для параметра ЦВЕТ установлено значение не менее 60; - Попробуйте переключиться на другой телеканал. 6. Изображение с вертикальными или горизонтальными полосами, изображение «дрожит», рябь на изображении, звук с искажениями: - Уберите оборудование, создающее помехи, от телевизора; - Попробуйте подключить телевизор к другой розетке. 7. На изображении «хлопья», изображение размыто, рассыпается на квадраты либо пропадает: - Измените ориентацию антенны, при необходимости используйте дополнительную; - Выполните точную настройку на телеканал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751930/42 |
