Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании прибора для чистки... iBoto Smart L920W Aqua [Ответы 1]
Вопрос 617146
User_q617146, Редмонд
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при использовании прибора для чистки пола?
Перед каждым использованием необходимо правильно расставить мебель и другие предметы, чтобы освободить максимальное пространство для чистки. Также следует убрать или закрыть легкие предметы, которые могут повлиять на нормальную работу прибора, такие как весы или напольные вентиляторы. Провода, тряпки, тапочки и другие посторонние предметы также следует убрать с земли, чтобы они не мешали работе прибора. Если у ковра есть края с бахромой, их следует заранее закатать под ковер. Важно помнить, что функции чистки пола не рекомендуется использовать для ковров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752075/7
