![Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании данного при... Gefest ДА 622-03 Н5 [Ответы 1]](/images/1583132/pimg_3103009.jpg)
Gefest ДА 622-03 Н5
Вопрос 617158
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? |
Прибор должен быть подключен к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. Заземление должно соответствовать установленным электротехническим нормам. При использовании прибора следует остерегаться прикосновения к нагревательным элементам внутри духового шкафа. При включении нагрева через некоторое время начинает работать охлаждающий вентилятор, и через зазор между панелью управления и дверцей должен выходить поток воздуха. Если этого не происходит, пользоваться духовкой нельзя. После выключения нагрева охлаждающий вентилятор продолжает работать и выключается автоматически после остывания духовки. Принудительное отключение вентилятора строго запрещено. Перед выполнением любых работ по чистке духовки необходимо выключить прибор и вынуть вилку из розетки. Во время работы духовки дверца должна быть закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752323/5 |
