![Как правильно ухаживать и чистить стиральную машину? Maunfeld MFWM1586WH [Ответы 1]](/images/1583193/pimg_2965883.jpeg)
Maunfeld MFWM1586WH
Вопрос 617173
Как правильно ухаживать и чистить стиральную машину? |
Для ухода за корпусом машины и панелью управления рекомендуется протирать их мягкой влажной тряпкой. При необходимости можно использовать мыльную воду или чистящее средство средней нейтральности, но не следует применять растворители, абразивные средства или универсальные чистящие средства, так как они могут повредить поверхность. Для ухода за внутренними частями прибора рекомендуется после каждой стирки оставлять дверцу открытой, чтобы внутренняя часть машины могла высохнуть. Если вы редко стираете белье при 95°C, то иногда рекомендуется запускать программу 95°C без белья и с небольшим количеством моющего средства для выполнения чистки внутренних частей машины. Также после каждой стирки рекомендуется вытирать прокладку абсорбирующей х/б тканью и перед закрытием дверцы убедиться, что прокладка дверцы сухая. Периодически следует проверять состояние прокладки дверцы. Не рекомендуется использовать огнеопасные жидкости или химические растворители для чистки машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752384/47 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании стиральной машины?
