Какие технические данные имеет модель bi wmwg 71253e? Whirlpool BI WMWG 71253E EU [Ответы 1]
Вопрос 617174
User_q617174, Редмонд
Какие технические данные имеет модель BI WMWG 71253E?
Модель BI WMWG 71253E имеет следующие технические данные: страна-изготовитель - Польша, габаритные размеры - ширина 59,5 см, высота 83,7 см, глубина 54,5 см, вместимость от 1 до 7 кг, номинальное значение напряжения электропитания или диапазон напряжения 220-240 V ~, максимальная мощность 1850 W, условное обозначение рода электрического тока или номинальная частота переменного тока 50 Hz, класс защиты от поражения электрическим током - I, емкость барабана 52 литра, скорость отжима до 1200 оборотов в минуту. Данное изделие также соответствует директивам Европейского Сообщества и имеет степень защиты от попадания твердых частиц и влаги IPX4. Класс энергопотребления - A, а соответствие классов энергоэффективности указано на продукте. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752389/4
