![Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в... Haier HMX-DM218W [Ответы 1]](/images/1583260/pimg_2966137.jpeg)
Haier HMX-DM218W
Вопрос 617178
Какие меры предпринимаются для уменьшения риска поражения электрическим током в данном устройстве? |
Для уменьшения риска поражения электрическим током в данном устройстве используется защитное заземление. Это устройство оборудовано шнуром, имеющим заземляющий провод с заземляющей вилкой. Вилка должна быть вставлена в розетку, которая правильно установлена и заземлена. В случае электрического короткого замыкания, заземление снижает риск поражения электрическим током, снимая напряжение с корпуса устройства. Если инструкции по заземлению не полностью поняты или если существуют сомнения относительно того, правильно ли заземлен прибор, рекомендуется обратиться к квалифицированному электрику или специалисту по обслуживанию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752451/6 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
