Как правильно чистить и ухаживать за устройством? Hi HC-220 [Ответы 1]
Hi HC-220
Вопрос 617186
User_q617186, Редмонд
1. Выключите устройство после использования.
2. Снимите насадку и удалите остатки волос с внешней и внутренней поверхности насадок, используя щеточку.
3. Промойте насадки под теплой водой, вытрите их и дайте просохнуть.
4. Протрите корпус мягкой, слегка влажной тканью, но не погружайте его в воду или другие жидкости.
5. Не используйте растворители или абразивные чистящие средства для чистки корпуса и насадок.
6. Блок лезвий необходимо промывать медицинским спиртом, но не водой.
7. Регулярно смазывайте лезвие маслом, которое поставляется в комплекте.
8. Перед чисткой блока лезвий, выключите машинку и отключите сетевой адаптер.
9. Снимите насадку и блок лезвий, удалите остатки волос с блока лезвий и внутренней полости корпуса щеточкой.
10. Нанесите смазочное масло на зубья лезвий и опорную часть верхнего лезвия.
11. Убедитесь, что регулятор высоты срезаемых волос установлен в нужное положение.
12. Установите блок лезвий на корпус, убедившись в правильной фиксации.
13. Включите машинку и проверьте плавность хода лезвий.
14. Выключите машинку и вытрите лишнее масло сухой тканью или бумажной салфеткой.
Хранение и транспортировка:
1. Перед хранением устройства, произведите его чистку и смажьте лезвия маслом.
2. Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями.
3. При транспортировке, используйте оригинальную упаковку и избегайте падений и механических воздействий на упаковку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752688/8
