Как установить режим 'power level' на индукционной плите? Rommelsbacher CT 2005/IN [Ответы 1]
Вопрос 617219
User_q617219, Редмонд
Для установки режима 'power level' на индукционной плите необходимо дотронуться до сенсора '-' и уменьшать значения мощности до 01. По умолчанию режим 'power level' отображается цифрами от '01' до '10'. При одновременном прикосновении к датчикам '+' и '-' в течение 3 секунд дисплей переключается, отображая значения мощности вместо уровней мощности. Этот формат действует до тех пор, пока пользователь не установит его обратно. Выбранный формат отображения сохраняется и после выключения. Только после отключения прибора от сети происходит сброс управления в формат по умолчанию с цифрами '01' до '10'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/753066/11
