Какие требования к установке и подключению посудомоечной машины? Hi HBI612A1S [Ответы 1]
Hi HBI612A1S
Вопрос 617220
User_q617220, Редмонд
11 месяцев назад
Перед запуском посудомоечной машины следует проверить следующее: посудомоечная машина должна стоять ровно по горизонтали и быть закреплена должным образом, впускной клапан должен быть открыт, места подключения к трубопроводам должны быть герметичными, кабели должны быть надежно подсоединены, электропитание должно быть подключено, шланги подачи и отведения воды должны быть закреплены. Также необходимо извлечь все упаковочные материалы и инструкции из посудомоечной машины. При установке сливного шланга следует учитывать, что его длина не должна превышать 4 метров, а подключение к системе водоотведения должно располагаться на высоте до 100 см от дна моечной камеры. Если слив расположен на высоте более 100 см от пола, необходимо предусмотреть выпуск сливного шланга в подходящую емкость, расположенную в допустимых пределах по высоте. Выпускной конец шланга не должен быть погружен в воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/753097/26
