Как подключить прибор к электрической сети и водоснабжению? Bosch Serie | 4 WGA242XVOE [Ответы 1]
Вопрос 617230
User_q617230, Редмонд
Для подключения прибора к электрической сети, системе водоснабжения и канализации, следуйте следующим инструкциям:
1. Подсоедините шланг для подачи воды к водопроводному крану диаметром 26,4 мм (3/4 дюйма).
2. Осторожно откройте водопроводный кран и проверьте герметичность соединений.
Для безопасной эксплуатации прибора обратите внимание на информацию по теме Безопасность на странице 4. Прибор содержит детали под напряжением, поэтому необходимо избегать прикосновения к ним. Также не погружайте в воду электрический клапан AquaStop.
Для подключения слива воды к канализации, есть несколько вариантов:
- Зафиксируйте соединение сливного шланга с сифоном с помощью хомута диаметром 24-40 мм.
- Зафиксируйте и закрепите сливной шланг скобой, если слив происходит в умывальник или пластмассовую трубу с резиновой втулкой.
Для подключения прибора к электросети:
1. Вставьте вилку сетевого кабеля прибора в розетку, расположенную рядом с прибором.
2. Проверьте прочность подключения вилки сетевого кабеля.
Параметры подключения прибора содержатся в разделе технических данных на странице 62. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/753195/17
