Какие шаги необходимо выполнить при установке панели варочной? Gefest ПВГ 2231-01 Р3 [Ответы 1]
Вопрос 617242
User_q617242, Редмонд
При установке панели варочной необходимо учесть наличие и размеры подводящих газовых и электрических коммуникаций. Порядок монтажа следующий:
1. Точно разметить на столешнице контур проема под панель варочную в соответствии с рисунком 4. Стена за панелью варочной должна быть облицована термостойким материалом (например, керамической плиткой и т.п.
2. Выпилить проем, придерживая удаляемую часть снизу, чтобы избежать преждевременного падения и скола декоративного покрытия. Дополнительных вентиляционных отверстий не требуется.
3. Разметить и закрепить крепежные кронштейны так, чтобы верхняя кромка кронштейна была на одном уровне с поверхностью столешницы. ВНИМАНИЕ! ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ РАСТРЕСКИВАНИЯ СТОЛЕШНИЦЫ, НЕ ЗАВОРАЧИВАЙТЕ ШУРУПЫ, НЕ ПРОСВЕРЛИВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТВЕРСТИЯ ДИАМЕТРОМ ОТ 2,5 ДО 3 мм.
4. По краю внутренней стороны стекла приклеить уплотнение панели варочной для плотного и герметичного прилегания.
5. Аккуратно вставить панель варочную в проем и закрепить четырьмя шурупами с шайбами. Минимальное расстояние от края прибора до боковых вертикальных поверхностей справа или слева (стена, мебель) – 180 мм; Минимальное расстояние от края прибора до вертикальной поверхности сзади – 35 мм; Минимальное расстояние от плоскости установки посуды до горизонтальной поверхности сверху – 800 мм; Минимальное расстояние от плоскости установки посуды до вытяжки сверху – 700 мм.
6. При установке стола необходимо обеспечить минимальные воздушные зазоры согласно рисунку 5. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/753376/15
