![Какие требования по технике безопасности должны соблюдаться при эксплуатации пли... De luxe Evolution 5004.12Э Черная [Ответы 1]](/images/1584779/pimg_2971777.jpeg)
Вопрос 617299
Какие требования по технике безопасности должны соблюдаться при эксплуатации плиты? |
При эксплуатации плиты необходимо соблюдать следующие требования по технике безопасности: - Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%; - Атмосферное давление должно быть в диапазоне от 84 до 106 кПа (от 630 до 800 мм рт. ст.); - Окружающая среда должна быть не взрывоопасной и не содержать агрессивные газы, пары и кислоты, разрушающие изоляцию плиты; - Плита должна соответствовать требованиям технического регламента “О безопасности низковольтного оборудования” и ГОСТ IEC 60335-1 “Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования”; - Плиту можно устанавливать только в домах, имеющих специальный силовой ввод и заземление; - Подключение плиты должен осуществлять только квалифицированный персонал специализированных организаций, уполномоченных на право установки и обслуживания электрических плит; - Запрещается проводить проводку над плитой или зажимать шнур дверцей жарочного электрошкафа, так как это может повредить изоляцию проводов и привести к короткому замыканию; - Плита предназначена для использования только в домашних условиях под надзором; - Необходимо избегать прикосновения к нагревательным элементам внутри жарочного электрошкафа, так как они могут быть очень горячими; - В случае неисправности плиты следует отключить ее от электрической сети и вызвать сервисную службу; - Запрещается эксплуатировать плиту без заземления и подключать ее через удлинители или тройники. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/753970/2 |
