Какие советы и рекомендации по установке кухонной вытяжки? Faber Air BK A60 [Ответы 1]
Faber Air BK A60
Вопрос 617322
User_q617322, Редмонд
Кухонная вытяжка предназначена для бытового применения, чтобы уничтожать запахи при приготовлении пищи. Никогда не допускайте несоответствующего использования вытяжки. Не оставляйте открытое и сильное пламя под работающей вытяжкой. Регулируйте пламя так, чтобы оно не выходило за дно кастрюль. Следите за работой фритюрниц, так как сильно нагретое масло может воспламениться. Проверьте соответствие напряжения сети, указанного на табличке внутри вытяжки. Для приборов I класса проверьте, чтобы электрическая проводка в доме обеспечивала правильное заземление. Соедините вытяжку с дымоходом трубой внутренним диаметром 150 мм (труба приобретается дополнительно). Если в помещении используются и вытяжка, и газовые приборы, должным образом проветривайте помещение. Запрещается включать вытяжку в сеть с напряжением и частотой, не соответствующими указанным в технических данных (220В±10%, 50Гц±2%). В режиме «вытяжки» не отводите загрязненный воздух через вытяжной воздуховод, предназначенный для удаления продуктов сгорания от газовых приборов. При обнаружении неисправностей, проверьте шнур подключения, наличие питания в сети, состояние фильтра и выходного воздуховода. Если проблема не устраняется, обратитесь в Центр технического обслуживания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754260/3
