Как снять и установить дверцу? Whirlpool W6 OM5 4S H [Ответы 1]
Вопрос 617368
User_q617368, Редмонд
1. Полностью откройте дверцу и откиньте фиксаторы в положение разблокировки.
2. Прикройте дверцу насколько это возможно. Надежно захватите дверцу обеими руками (не за ручку). Снимите дверцу, одновременно закрывая и смещая ее вверх. Положите дверцу на мягкую поверхность.
3. Для установки дверцы поднесите ее к духовке, совместите крюки петель с гнездами и вставьте верхние части петель в гнезда.
4. Опустите дверцу, а затем полностью откройте ее. Поверните фиксаторы в исходное положение: вниз до упора. Слегка надавите на фиксаторы, чтобы убедиться, что они заняли правильное положение.
5. Закройте дверцу и убедитесь, что она находится в одной плоскости с панелью управления. Если это не так, повторите приведенные выше шаги. Неправильно установленная дверца может выйти из строя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754854/11
