Как выбрать режим работы продукта ilife? iLIFE A9S [Ответы 1]
iLIFE A9S
Вопрос 617373
User_q617373, Редмонд
Как выбрать режим работы продукта ILIFE?
Для выбора режима работы продукта ILIFE необходимо использовать пульт дистанционного управления. Перед запуском следующих режимов убедитесь, что основной блок активен. Когда питание включено, зеленый индикатор основного блока выключен, и машина находится в режиме ожидания. Наиболее часто используемый режим очистки - Авто режим. Для его выбора коротко нажмите кнопку Сир основного блока или кнопку @ на пульте дистанционного управления. В этом режиме основной блок будет планировать очистку по зигзагообразному маршруту, автоматически определять пропущенные области и производить умную очистку пропущенных областей. Однако, если основной блок перемещается вручную или управляется с помощью пульта дистанционного управления, он перепланирует свой маршрут и может снова очистить уже очищенную область. Чтобы обеспечить эффективность работы основного блока, не используйте его произвольно. В процессе работы основного блока могут возникать короткие прерывания, связанные с обдумыванием и оценкой пропущенных областей или планированием маршрутов. Пожалуйста, терпеливо ожидайте завершения некскольких пауз и задержек, которые зависят от сложности домашней обстановки. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.iliferobot.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754929/14
