![Какие условия эксплуатации указаны для данного устройства? LG 55UN70006LA [Ответы 1]](/images/1585810/pimg_2973651.jpeg)
LG 55UN70006LA
Вопрос 617380
Какие условия эксплуатации указаны для данного устройства? |
Температура воздуха при рабочем режиме должна быть от 0 °C до 40 °C, а влажность воздуха при рабочем режиме должна быть менее 80%. При хранении устройства температура воздуха должна быть от -20 °C до 60 °C, а влажность воздуха при хранении должна быть менее 85%. Дополнительные сведения о параметрах электрического питания и потреблении можно найти на табличке, прикрепленной к устройству. Типичная потребляемая мощность измерена в соответствии со стандартом МЭК 62087 или энергетическими нормами страны. В некоторых моделях табличка может быть расположена под крышкой блока разъемов для подключения внешних устройств. В зависимости от модели или страны типичная потребляемая мощность может быть не указана на табличке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755001/14 |
