![Какие важные инструкции по безопасности относятся к данному чайнику? Proffi PH8872 [Ответы 1]](/images/1586059/pimg_2974626.jpeg)
Proffi PH8872
Вопрос 617437
Какие важные инструкции по безопасности относятся к данному чайнику? |
Важные инструкции по безопасности для данного чайника включают следующее: - Убедитесь в том, что местное напряжение соответствует напряжению чайника. - Данный чайник оснащен функцией автовыключения. - Если в чайнике закончилась вода, и чайник перестал работать, отключите его от питания, наполните водой и снова включите. - Поместите чайник на плоскую и устойчивую поверхность. Убедитесь, что чайник не помещен на разлитую жидкость. - Не включайте чайник с открытой крышкой. - Чайник выключится автоматически, как только вода вскипит. - Отключайте чайник от питания, прежде чем наполнить водой. - Используйте чайник только для кипячения воды. - Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями без присмотра ответственного за их жизнь и безопасность человека. - Не наполняйте чайник водой выше максимальной отметки. - Данный прибор работает только при подключении к питанию. - Перед тем, как очистить чайник, отключите чайник от питания и дайте ему остыть. Не опускайте чайник в воду или любые другие жидкости. - Если провод питания поврежден, обратитесь в авторизованный сервисный центр. - Данный прибор не предназначен для коммерческого использования. - Рекомендуется менять воду после каждого вскипания. - Держите провод питания вдали от горячих поверхностей. - Не накручивайте провод питания вокруг прибора. - Не используйте удлинитель с данным прибором. - Не разбирайте прибор самостоятельно. Избегайте нанесения повреждений прибору. - Не ставьте базу на металлические поверхности. - Держите прибор вдали от источников тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/755250/2 |
